Aqui va otro BricoJapo con el nivel que me caracteriza…He tenido que desmontar la puerta para arreglar la alarma. En la puerta va como un pistón que cuando le das al mando activa el mecanismo del pestillo. Pues bien este mecanismo va unido con una especie de L metalica que es lo que estaba roto (partido).
La puerta lleva 3 tornillos en la parte de abajo:
Banque en Ligne 2022 - Le guide étape par étape pour choisir facilement
Banque en Ligne 2022 - Le guide étape par étape pour choisir facilement -
Otro tornillo dónde se coge la puerta para abrir/cerrar (hay que quitar la tapita):
Otro tornillo en la maneta de abrir:
Tambien lleva un clip en el lateral:
El siguiente paso es quitar el embellecedor de la maneta. Para quitarlo hay que tirar de ella como si fuesemos a abrir y sale enseguida:
Luego hay que quitar el módulo de los elevalunas. Va todo a presión:
Una vez sacado este módulo hay que desconectar el conector. Apretar por los lados y ayudaros de un destonillador para el clip central:
Vale ahora sólo se trata de ir haciendo palanca por los lados y por abajo y la puerta ya irá saliendo. Cómo se puede ver va todo a base de clips:
Para sacar el panel del todo hay que tirar hacia arriba y se descuelga. Fotos del panel sacado:
Esta es la puerta desmontada, bonita eh?
El pistón en cuestión:
El arreglo fue con un trozo de varilla como indica el dibujo. Lo siento pero no hay foto:
Y hasta aquí el Brico Japo, espero que os haya gustado. Si hay algo ya sabeis dónde estoy. S2!
