Buenas,
Pongo a la venta un 2JZ con su kit para turbarlo de Driftmotion (California).
La idea era hacer el proyecto de un coche de circuito junto a un amigo. Pero por falta de tiempo y dinero ha quedado apartado, por eso pongo en el título “(proyecto)” porque también habría un chasis de un Lexus GS300 de 1ª generación disponible y totalmente vaciado en estos momento, listo para montar barras. Entendemos que quizá es más interesante solo la venta del motor y piezas, pero si algunos estáis interesados en todo el kit, que sepáis que está disponible.
Sobre el motor, es un 2JZ non-vvti que venía con el Lexus GS300 de 1ª generación. Este coche se lo compramos al primer dueño, y condujimos el coche de vuelta a nuestra ciudad sin ningún problema. El motor fue fino durante todo el viaje (600kms).
Y sobre el kit para turbarlo, todas las piezas son nuevas y las compramos en Driftmotion, nunca se han usado. A parte de dejar una foto del listado de piezas, os dejo a continuación que lleva el kit:
- 1JZ/2JZ Serpentine Belt UNDERDRIVE, no AC [Engine Type:2JZGE][Hydro Fan or Clutch Fan Pulley:Using Clutch Fan]
- 2JZ-GE NA-T Billet 6262 Turbo Kit [Backplate Color:Anodized Blue][Coupler Color:Blue Coupler][Turbo AR:.84 AR]
- ARP Head Stud Kit 1JZ/2JZ
- Driftmotion CNC Modified 1JZ-GTE / 2JZ-GTE Oil Pump [Option:CNC Race Version]
- FID 1000cc Hi-Impedance Fuel Injectors With Clips [Injector Quantity:1000cc Set of 6 Injectors]
- Fluidampr UNDERDRIVE Crank Pulley For 1JZ and 2JZ Engines
- JZ Block Oil Inlet Adapter AN-10 to 3/4-16
- JZ Pulley Kit V2.0, 6061 Aluminum [Alternator Pulley Size:Stock ][Water Pump Pulley Type:2JZ-GTE Type (8mm Holes)]
- Tomei 2.0mm MLS Head Gasket for 2JZ-GTE
- Tomei 2JZ Timing Belt
- Walbro E85 HIGH PRESSURE 450LPH Pump/Install Kit
Los que estéis interesados, mandarme un privado o comentar en este post. Si es necesario algunas fotos más detalladas, tan solo tenéis que pedirlas.
El chasis, motor y piezas se encuentran en Valladolid. Hago envío del motor y piezas en pallets si es necesario.
Gracias.
