Nino, lo que hace tu sonda es norma, se autoajusta antes de arrancar el coche para saber cual e sel punto del que empezar a partir. de todos modos las imnovate tienen creo un modo de calibracion, la mia era imnovate y la puedes recalibrar cuando haga falta sacando el sensor al aire y darle a calibrar…asi sabe cual es el aire limpio y apartir de ahi calibrar. Pero puede ser lo que dices tu, porque si tienes ralenti normal…no creo que haya problema
Vantta…te intento explicar esto, imaginate que el piston en su posicion mas alta es 0 grados no? bien cuando hablamos de 10º o 40º en teoria para que lo entiendas seria -10 o -40 grados antes del 0.
segun subes de vueltas el coche, el piston sube y baja mas deprisa no? pero la combustion sigue tardando lo mismo, no podemos hacer que x cantidad de combustible se queme mas rapido, entonces, para darle a la nueva candidad de combustible tiempo para quemarse, lo que hacemos es que la chispa salte antes, (-40) asi mientras el piston sube desde mas abajo, y la chispa ya salto, ya se esta quemando toda la mezcla.
Cuando dicen adelantar el enecndido es hacer que la chispa salte mas cerca del “0” con lo que aumenta la presion dentro del cilindro y tienes mas potencia, pero si te pasas, puede de que antes de que salte la chispa de la bujia, la mezcla se combustione por si misma por el aumento de presion y temperatura…ya que por la ley de los gases, es asi
Los gases tienen 3 variables, temperatura, presion y volumen, cuando modificamos una de ellas las otras varian para tener una constante. Por eso si aumentamos la presion (al hacer subir el piston reducimos el espacio) la temperatura sube y puede llegar al punto de que este tan caliente que la gasolina se incendie por si misma. Con lo que tendriamos autodetonacion. y eso es malo.
Por eso, es por lo que se juega con el encendido cuando se queire sacar chicha a un motor, y es asi de complicado…El con el enecndido es donde realemnte vas a notar al diferencia entre dos motores iguales, pero hay que hacerlo bien, sino adios al motor
