Buenas!
Os dejo a continuación una App bastante interesante para instalaros si jugáis al Assetto Corsa con teclado o mando. Esta app hará que la conducción sea más disfrutable y menos forzada (sobre todo el tema del contravolanteo), pudiendo ajustar tanto parámetros del volante como de los pedales de embrague, freno y acelerador.
Una vez la hayáis descargado, podéis o descomprimir el archivo, o bien abrir las carpetas principales del mismo en WinRar hasta entrar a la carpeta donde encontramos las siguientes dos carpetas: apps y extensions
NOTA: Si copiáis los archivos directamente del WinRar, no cerréis el propio WinRar hasta que tengáis los archivos pegados en la carpeta de destino, si no lo que hayáis seleccionado para copiar se perderá y no os dejará pegar nada.
Copiamos estas dos carpetas (las seleccionamos y hacemos Ctrl+C) y las pegamos en la carpeta raíz del Assetto Corsa (Ctrl+V). Por si no os acordáis de cómo llegar a la carpeta raíz de forma fácil, os dejo unas fotos:
NOTA: En el caso de que te pida reemplazar archivos, di que sí a todo.
Ahora debemos de entrar a las Opciones del Custom Shader Patch, y buscar la categoría Gamepad FX, donde comprobaremos que las casillas “Extension” y “Gamepad script” se encuentran marcadas como en la foto que veis abajo.
Una vez hecho esto, y aunque vayáis a utilizar el teclado para jugar, deberéis de ir a Opciones > Assetto Corsa > Controles y cambiar el método de entrada a Mando de Xbox 360 (o Gamepad). Aseguraos también de que marcáis la opción de combinar ajustes con teclado si en vuestro caso vais a jugar con el teclado (o si jugáis con mando pero no queréis perder funcionalidades del teclado como por ejemplo el botón de vuelta a pits). Adjunto foto:
NOTA: Podéis ver en la imagen dos columnas de asignación para cada parámetro. La de la izquierda (verde) está destinada a los botones de un mando, mientras que la de la derecha (morado) sirve para definir los controles de teclado. Asegurad bien que ponéis cada parámetro en su correspondiente columna o no os dejará configurar ningún parámetro.
Ahora que tenéis todo instalado y los controles configurados, os recomiendo que entréis a una carrera creada por vosotros (en un server también vale, pero los tiempos de carga son más largos) y comprobéis que en la sección de Apps dentro del juego se encuentra el Advanced Gamepad Assist config.
Es muy probable, que cuando abráis por primera vez la App, no os salgan los ajustes que salen en la foto. En su lugar, os aparecerá un botón de Enable y un texto en inglés diciendo que si al pulsar dicho botón no ocurre nada, hay un problema en la instalación. Si este es vuestro caso y al pulsar el botón Enable no ocurre nada, no os preocupéis, vamos con la solución a continuación (si has tenido suerte y al pulsar este botón se te han desbloqueado las opciones de configuración, puedes saltarte un par de pasos de esta guía hasta ver el comentario de ajustes):
Primero que nada, además de cerrar la carrera, vamos a proceder a cerrar y volver a abrir el Content Manager (recomiendo hacer esto cada vez que instalemos algo para evitar problemas, ya que a veces se raya). Ahora, para que podamos acceder a la configuración de la App, deberemos de ir a Opciones > Assetto Corsa > Python Apps y asegurarnos de que las opciones Habilitar apps de Python y Apps de desarrollador están ambas marcadas con un tic.
Una vez hecho esto, pasamos a Opciones > Assetto Corsa > App Windows y buscamos la extensión “IMGUI LUA Advanced Gamepad Assist Config Main”. Debemos de asegurarnos de que en la columna Visible (donde encontramos huecos del 1 al 4), tengamos al menos una casilla marcada.
Vuelve a entrar en una partida, prueba a abrir la App, y ahora deberías de ver los ajustes de la App “Advanced Gamepad Assist Config Main” (como se ve un par de fotos más arriba).
Una vez que podemos acceder a la totalidad de la App y su configuración, deberemos asegurarnos que está marcada la opción Enable Advanced Gamepad Assist para confirmar que la asistencia está funcionando. A continuación, y en el caso de que juguemos con telcado, vamos a pulsar en el pequeño engranaje de arriba para ir a la configuración avanzada, y en la pestaña de Keyboard nos aseguraremos de que está en On (también puedes elegir si quieres asistencia de freno, y asistencia de freno y gas, explora la que más te convenga según el tipo de conducción que quieres hacer). Cuadros rojos, Nº 1 en la foto de abajo
También puedes ver en los cuadros verdes (Nº2 en la foto) la opción de Simplified settings, la cual al desmarcar nos dejará tocar todos los parámetros que vemos más abajo bloqueados. Si tenemos esta opción marcada, será como tener un preset genérico de la asistencia, mientras que al desmarcarla nos permitirá hacer este preset más al gusto dependiendo del coche y la conducción que busquemos.
En la opción de Show presets (hide presets en la foto de abajo porque la ventana la tengo abierta), vienen definidos una serie de ajustes predeterminados para diferentes tipos de conducción (stable, drift…). Puedes seleccionar un preset y cambiarlo a tu gusto, para luego darle a SAVE y guardar la configuración deseada. También puedes crear tus propios presets escribiendo un nombre a la configuración que hayas hecho y pulsando este mismo botón de SAVE. Por último, tienes un botón de LOAD para importar configuraciones de otras personas que encuentres por internet. También puedes borrar presets que ya no uses seleccionandolo y pulsando DELETE.
Por último, podemos encontrar el botón Factory reset en el cuadro amarillo (Nº3 en la foto) para restablecer todos los parámetros que hayamos toqueteado al nivel de fábrica con el que empezamos al instalar la App (OJO: esto también afecta a que la opción Keyboard vuelva a estar en Off).
NOTA:Si mantienes el ratón encima de cada parámetro, podrás ver una explicación en inglés de para qué sirve dicho parámetro en concreto y como afecta el que esté más alto o más bajo. Te invito a que explores un poco individualmente y veas qué cambia en la conducción cada vez que cambias un parámetro y así consigas una conducción lo más cómoda posible con el teclado o el mando.
Cualquier duda como siempre, estamos por aquí, por WhatsApp o Discord para echar un cable, Un saludo!
