Hola chicos.
Ahora tengo otro problema un poco mas serio.
Despues de conseguir arrancarlo y toooodos los problemas de que estubiera 3 años parado ,a salido otro mas .
Os cuento un poco:
En un principio ,despues de ponerlo apunto ,midieron el co2 en relenti y estaba entre 0,3 y 0,5 .perfecto para pasar ITV ,un poco justo pero bueno.y eso que le falta el precatalizador ,el primero y el mas pequeño .ok?
El problema a venido despues de sacarlo del taller y rodarlo un par de dias ,me decidi a pasa la ITV ,pero para curarme en salud y que no me tiraran atras ,me pase por el taller para una ultima comprobacion y premio … la medicion estaba entre 7,5 y 8,3 .DE LOCOS …
E estado mirando por el foro ,posibles probemas similares,y si se moja el catalizador principal puede fallar y no hacer su funcion …estos dias de la nieve ,puede ser un problema tan sencilo?.
En el tema de consumo de gasolina …le puse 20€ y solo consegui hacer 25kmtrs,puede que tenga estropeado o mal regulado el reguladr de gasolina y la tire a chorro?
y tambien tengo rajado un tubo de la recirculadora de gases del turbo,esa achatada que pasa por encima de la tapa de balancines …
por lo demas…bujas nuevas,el encendido esta entre 13,5 y 14 .
VAMOS CHICOS ,HECHARME UNA MANITA ,QUE SOLO ME QUEDA ESTE PROBLEMA …:sm_101:
UN SALUDO Y GRACIAS DE ANTEMANO.
PD:este mismo problema le paso al sierra cosworth yfue el regulador que soltaba a horro la gasolina …pienso que es la opcion mas acertada …
