Pues si qeridos compañeros del foro, hoy toca un brico por mi parte, al ser el primero no esde tanta calidad como los del Maetro Brico Cahour pero lo importante es saber con q poblemas os podeis encontrar o al menos , con los q me he encontrado yo :oops: :arrow:
Materiales necesarios para este brico…
http://img496.imageshack.us/img496/9877/p10102965kt.jpg
Filtro de aceite OEM,sensor de presion de aceite, teflon, cable electrico, etc.
El filtro de aceite es porq ya tocaba hacer un cambio y he aprovechado para meter el ■■■■ sandwich, jejej
Y…q es el “Sandwich”???Pues el el sandwich es esto:
http://img470.imageshack.us/img470/9332/p10102970ms.jpg
Va entre el motor y el aceite y sirve como serviria un triple/ladron de enchufes, ya q en cada agujero q veis(2 tapados con tuerca y uno libre)se colocarian ,en mi caso el sensor de presion de aceite y si quiesiese, en los otros dos podrian ir un sensor de temperatura de aceite y otra cosa.
Antes de empezar tb deciros q necesitareis una llave de 10 para quitar los tornillos del plastico protector de bajos del motor,una 14 para el tapon de aceite del carter,una 12 para apretar las tuercas/tapon del sandwich y un util como este:
http://img496.imageshack.us/img496/7210/p10103164kg.jpg
q sirve pa quitar el jodio filtro dwe aceite.
MANOS A LA OBRA
Una vez quitado(yo lo quite totalmente)el plastico protector, vacie el carter hasta q no qdase ni una gota,
http://img368.imageshack.us/img368/182/p10102988jx.jpg
Una vez vaciado y cerrado el tapon del carter de nuevo, quite el filtro com pude, y por que como pude???pues porq no hay mucho espacio donde trabajar, ni por arriba ni por abajo
http://img496.imageshack.us/img496/5977/p10103007pr.jpg
(al menos yo no podia)pero con paciencia y con el util antes enseñado, lo quite y he aqui lo q se veia una vez quitado el filtro…
http://img51.imageshack.us/img51/1035/p10103092dx.jpg
Una vez ya sin filtro, el tuerca especial q viene con el sandwich, la parte q se enrosca, le puse teflon y en la segunda foto se ve como kda cuando has terminado,
http://img146.imageshack.us/img146/8862/p10103027gy.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/5057/p10103034sp.jpg
y luego coloque en el sandwich, el sensor d presion aceite ,
http://img456.imageshack.us/img456/3881/p10103130vk.jpg
y aprete las tuercas en los agujeros q no iba a utilizar.
Una vez colocado el filtro como puedes, ya q no hay mucho espacio, repito, y menos cuando colocas el sandwich, es asi como kda(perdon x la foto)…
http://img495.imageshack.us/img495/9421/p10103123mw.jpgy esta es cuando tb has colocado el filtro de aceite,
http://img153.imageshack.us/img153/4809/p10103153cr.jpg
Para apretar el conjunto utilize la fuerza q saco de mis manos y brazos ya q el espacio no es mucho y yo iba con el tiempo justo.
El resto ya seria facil:
-en el sensor poner el cable q iria al reloj de presion aceite q llevo en el
pilar A(me kda por hacer debido al tiempo)
-rellenar de aceite, en mi caso 10w40 Elf(cortesia de la Renault donde
curro,)
-Hacer funcionar el motro unos tres minutos pa q el aceite fluya por el
motor y filtro y, si es necesario, rellenar de aceite un poco mas.
Y pim, pam , pum BOCADILLO DE ATUN!!!
a mi solo me kda pasar el cable al habitaculo y listos.
PROBLEMAS:
EL ■■■■ espacio, ya q o t lo tomas con calma o q cagaras en todo(mi caso es el segundo)meter el util para quitar el filtro fue un milagro ya q con el sandwich puesto, ya no me entraba.
Ojito!!!repito ojito!!!con las tuercas q tapan los agujeros del sandwich,van muy duras(al menos en el mio)y por eso no las termine de aprtar xq pensaba q no perderia aceite…GRAVE ERROR!!!cuando arranq el coche para q circulase el aceite , me perdia a goterones por esas tuercas.
Ya me veis, parando el coche, subeindolo de nuevo, apretar como puedas las tuercas, etc
Y por ultimo decir q espero q el sensor de temperatura de aceite no sea mu grande por q si no …el espacio q tengo pa colocar los otros dos no es mu grande, tirando a pequeño y estrecho.
Esto es todo, perdon por el ladrillo pero en un brico creo q hay q contarlo todo todo lo q t pase.Espero q le sirva de ayuda a alguien.
