Pero si es que es lo que estoy diciendo, que no por soplar mas vais a sacar mas potencia…y ademas debe ir acompañado de otras muchas cosas como indica evo7 que lleva en su coche, por eso cuando se quiere mas potencia de la que el turbo puede dar de manera segura, hay que cambiar y pasar a uno mas grande, yo no digo de pasar a un GT30, hay otros muchos como GT2871R, o GT2860RS que funcionan ideal hasta 1.5 de presion
El tema del encendido vs presion hay que saber llegar a un euqilibrio porque basicamente lo que estas haciendo con el encendido es simplemente aumentar la presion dentro de la camara, osea como si metieras mas aire…al aumentar encenddio lo uqe haces es que chispa salte antes, cuando el piston esta subiendo…y por la famosa ley de gases antes mencionada, al hacer una compbustion los gases se dilatan, y en este caso si tenemos un contenedor que varia su volumen (el piston sube y cada vez hay menos volumen, con lo cual mayor presion) y a su vez aumenta la temperatura por el aumento de presion y la combustion en si misma que aumenta todavia mas la presion…
Osea que no creas eso de encendido mejor que presion, hay que llegar a un acuerdo, ya que mucho encendido destroza (aun sin haber knock) casquillos, pistones y segmentos
Evo7 Ten muuuucho cuidado con esos cambios de presion en los turbos, lo ideal es mantener una presion estable siempre, esos picos de 2.2 y luego bajada a 1.7 es un peligro tanto para el coche como el turbo. Ademas en un motor turbo lo ideal seria tener una presion que pueda mantener el coche en medios, y luego si acaso subirla segun suben las revoluciones que es donde el motor no tiene tanta carga y eficiencia.
Estas cosas me las han enseñado en Inglaterra, un señor llamado Richard bulmer, donde estuve con el haciendo un master class sobre tema de reprogramacion y especificamente con hydra…si no conoceis a este señor, fue ingeniero jefe de Toyota WRC, despues paso a subaru WRC, y despues a Desarrollo de motec UK…osea que el tio sabe de uqe habla, ahora mismo tiene su propio taller y lleva varios coches de rallies y del campeonato britanico de timeattack
El que te haya hecho ese mapa deberia de corregir esos problemas ya que afectan y mucho al coche. Sobretodo cuando las ecus de los EVO 7 y 8 no estan programadas para mas de 150 de carga (lo que equivale a mas o menos 1.6kg), las de los evo 9 llegan su mapeo hasta 200 de carga motor (unos 2.0 kilos)
Deberiais probar alguna vez un subaru o evo con turbo gordo soplando menos, y con la presparacion consecuente, os sorprenderia. Aunque como dice evo7, todo es en funcion del uso delcoche, un coche para montaña no puede llevar un GT30 evidentemente
