Fallo de un cilindro
Gracias por el link, esto viene a confirmar lo que hemos dicho mas arriba…
Todos los motores necesitan mantenimiento, unos mas en encendido, otros mas en bombas de gasolina, otros en tapillas de viela otros en pistones y asi hasta cansarnos, pero ninguno se libra de esto ya que tarde o temprano pasan factura. No se vuestro caso pero aqui casi todos mis clientes de mitsubishi unos con 4g67 o otros con 4G63 les duran los cables de origen unos 80.000km y salen por unos 85euros el juego originales
Es que no es suficiente? … Cuanto duran en otras marcas conocidisimas?.. 30.000km? quizas 60.000km? creo que a veces cuando nos ponemos a buscarle las 4 patas al gato, terminamos por encontrar 6, no digo con esto que no fallen, que lo hacen pero ese fallo fue corregido por la marca y en los juegos que he comprado desde hace años que son bastantes para los clientes ya no viene ese pasador metalico. Creo que son argumentos para poder vender como aquellos que critican a Nology por el sistema de amplificacion de chispa argumentando que no es necesario, que compremos su sistema mejorado de super-bobinas
Tambien queda claro que los motores de encendido por chispa NO se llevan bien con la humedad, pero ninguno no solo los mitsubishi, jajajaja
Saludos y buena semana santa para todos, espero que no sea pasada por agua por si fallan los cables…
buensa pos nada le e conectado el obd-ll y me da el fallo 300 que habla de fallo en el cilindro y descubierto arbitrario o algo asi y tambien el fallo p 1400
En tu caso los 2 fallos estan relacionados;
El 300 es un misfire (fallo de encendido en el cilindro 1) creo
El P1400 es un fallo en el sistema de control de gases anticontaminantes
Por que estan relacionados?
Al tener un fallo en el sistema de encendido sea el cilindro que sea (300 al 309) 310=fallo aleatorio de encendido, hay mezcla sin quemar que sale hacia el escape y pasa por donde la sonda lambda que lee poco oxigeno y por lo tanto genera una señal por debajo de lo normal (Señal anormalmente baja, mezcla demasiado rica=P1400).
Mira la razon de ese fallo de encendido lo antes posible.
Cables de bujias
Bujia en corto o con la ceramica fisurada (por haberse caido)
Bobina en mal estado (fallarian 2 cilindros)
Modulo de encendido en mal estado (fallarian 2 cilindros 1y4 ó 2y3)
Fallo del cableado que va desde la ECU al modulo de encendido o del modulo de encendido a las bobinas
ECU petada
hola; y perdon por tardar en responder; pero el trabajo…
pues lo que te dice slr:
Cables de bujias
ECU petada
y parte de lo que dije en la primera respuesta que di en este post:
Cuanto dices que al ralentí el motor está a 100 rpms más o menos; ten por seguro que falla más de un cilindro…
Fallos no muy graves:
-No hay chispa y por consiguiente la mezcla no se quema ===> humo negro al desacelerar, al motor le cuesta subir de rpms, y vibra; sobre todo al acelerar bruscamente y al ralentí…
Causas:
1-Conexiones de los cables de encendido sulfatadas, o cables de encendido en mal estado.
2-Bujias rotas.
3-Fallo de las bobinas de encendido.
4-Fallo del cableado del circuito del encendido o fallo de la UCE.
tal vez un error por mi parte debido a la falta de tiempo el no haber dicho como se comprueba si saltan chispas en las bujías…
pero más vale tarde que nunca:
1-para saber que cilindro falla:
Desconectas el cable de la bujía; con el motor en marcha; a poder ser con unos alicates por si hay fugas de corriente; para que no te de el típico chispazo que te deja blanco i te quita el sueño…
-si tras desconectar el cable de la bujia y retirarlo de la misma notas que el motor baja de rpms o se para; ese cilindro funciona.
por contra; si el motor sigue a las mismas rpms cuando desconectas el cable de la bujia y lo retiras de esta; ese cilindro falla.
ir comprobando cada cilindro de uno en uno.
2-bujias rotas:
Desconectas el cable de la bujia; con el motor en marcha; con unos alicate, y sostienes el cable con los alicates, en la mano izq, por ejemplo y introduces un destornillador hasta el fondo de la pipa que conecta el cable con la bujía (cogiendo el destornillador por el mango, sin tocar el metal del mismo para que no te salte "la tipica chispa que te deja blanco y quita el sueño :-D), con la mano derecha; seguidamente; aproximas el metal del destornillador, estando este introducido en la pipa, hasta una parte metálica del motor, dejandolo a 4 o 5mm de distancia y veras saltar la chispa; si no salta chispa, ese cable está mal,o sus conexiones están sulfatadas, por lo que tendrás que limpiar las conexiones si estan sulfatas; o cambiar el cable si este esta roto; si salta chispa, es la bujia lo que falla.
ir comprobando de cilindro en cilindro
por otra parte; si no tienes chispa en dos cables alimentados por una misma bobina; (cables de cilindros 1 y 4, o cables de cilindros 2 y 3, siendo el cilindro 1, normalmente en del lado de la distribución); el fallo está en que esa bobina no produce corriente de alta tensión; debido a que esta rota, o el cableado de la centralita de gestion del motor está en mal estado, o bien la centralita está rota…
PD Saludos camaradas…
ya lo localize ala tarde,me olia mal un cable de bujias ya que el otro dia le acerque un destornillador y me salieron chispas hacia el asi que hoy le sustitui el cable y ya va de vicio,lo raro era que no le veias salir la chispa hacia ningun lao por eso me extrañaba y que los cables son nuevos no tienen ni 1000km lo que pasa que como son mui gordos haber si es eso que no entran del todo y por eso me la lian los cabrones,pos nada muchas racias a todos por vuestras ayudas y ale que ya esta cerrrado el caso jeje.y con sobresaliente pa todos
hola me alegro de que hallas solucionao el problemo…
y a veces las piezas vienen con defecto de fabrica, no te extrañes por el cable nuevo y defectuoso…
pd saludos…
Gracias profe… “a ver si aprovamos la evalu final que lo no lo veo claro entoavia”
Feliz semana santa para los que la empiecen mañana como yo y al que ya las empezo…
NI AGUA!!!
Feliz semana santa y felicidades por haber solucionado el problema :slight_smile:
gracias tios igualmente a tos
Victor pillate unos NGK azules y te olvidarás de fallos casi para toda la vida jeje
