JRParts.es S13 Proyect 500cv..Act 29/08 Homologado y Rodando..en breves culata fuera!
Diselo a mis dedos jajaja, tengo una tendinitis en la muñeca de escandalo, pero como todo en la vidad nada se consigue sin sufrimiento :wink:
Ya he pensado en ello! El colector está totalmente pelado asique no problema, el enfriador de aceite lleva dos juntas gordas de goma, que irán nuevas puesto que fugaba, y luego la chupona de aceite llevará tórica nueva tambien para que no haya problemas
Lo del limpiador de frenos muchas gracias!! comprare un par o asi de botes para seguir limpiando, lo peor lo tengo con los pegotes que dices, que bueno eso la gasofa lo ablanda y luego con el cepillo de alambres sale “bastante” bien
Lo se… pero por ejemplo en el colector no hay vuelta atrás jajaja, y que yo sepa nadie de españa (ni ke haya visto de fuera) lo lleva asi, será un toque personal.
Probablemente me tire un par de meses puliendo y limpiando, pero bueno asi doy tiempo a ir cogiendo mas piezas…
Las carcasas del alternador, AC, bomba de agua, aceite, tapa del termostato y demás no lo veo dificil, al igual que el CAS. Ten en cuenta que es lijarlos un poco con 500, 1000 y 2000, pulimento y a correr.
Con las tapas de balancines, distribución sera decapar y poco mas, ya que tendré el metal pelado
Resumiendo, con lo que me voy a cagar en todo es con el colector de admisión, que van a ser horas de lija y lija, lo que ves ahora mismo del colector es el resultado de unas 4 o 5 horas… y lo que le queda!
Hombre que me corrija algun guru del foro, pero creo que el porting se refiere al agrandado de los conductos, y en mi caso por lo menos, están algo agrandados, unicamente se respeta la entrada, por el tema de la junta, al comer material con la dremel se esta agrandando, otra cosa es el pulido posterior.
Hasta donde tambien me han aconsejado es que los conductos de admision se queden lo mas lisos posibles pero sin llegar a estar pulidos a espejo y los de escape a espejo, vamos lo que ha hecho dani1396.
A mi me encantaría pulir la culata entera, pero no tengo ni medios ni ganas, y no es necesario para lo que quiero, pero pude coger muchas ideas de un proyecto de un eclipse gs del foro, synchro creo que era su dueño.
A esa culata si que se le han hecho las muescas que comentas, pero o lo habrá hecho su dueño bien porque sabe tocarlas, o por experimentar, al igual que los bloques, existen varios grados de preparacion de una culata, y el mio, diriamos que es uno básico, la cosa cambiaria si metiese taques solidos, arboles de levas agresivos, válvulas mas largas, etc etc, que ya seria una preparacion brutal, pero claro esas culatas en españa te las hace muy poca gente, y solo en mano de obra se te van mas de 1000 €, mas las piezas, unos 2000, hecha cuentas de lo que te sale la culata…
Yo no se si consigue algo con este pulido basico, pero bueno asi por lo menos queda curioso :wink:
Que currazo!!! me recuerda al curro que se tuvo que pegar merlinz con mi motor
un aplauso javi!!!
vas por buen camino…!! ahora me gusta mas tu actitud que la de hace un mes jajajajajja, tambien te advierto… el motor queda de pm limpito, detallado y tal. el mio muy a mi pesar, estaba tambien muy bien, y no se por alli… pero por aqui por las carreteras en nada que llueve algo se junta mucha mierda al tener las carreteras bastante tierra.
lo digo para que te plantees,el acer una especie de cubrecarter a modo de difusor, seria coger un carton plano y grande, recortar, mirar donde anclarlo etc, que lo agarres desde la totalidad del paragolpes hasta mas o menos la caja de cmaibos, asi te tapara todo y no te subira mierda ninguna, despues o bien eres un crack y te lo fabricas en fibra o en fibra de carbono(no he visto aun a nadie que se lo fabrique, pero biendo videos no parece muy dificil).
tenlo en cuenta
el tema de la culata… (se que me explico mal y muy raro a veces jajaja), ay que estudiarlo bien, puesto, que agrandar los conductos esta bien, pero todo tiene su sentido, agrandar los conductos, ademas de tener que hacerlos simetricos todos igualitos, viene a que vas a meter mas caudal, puesto si metieras el mismo caudal por un tubo mas grande los gases llegarian con menos presion a la culata… tambien com te han dicho, los conductos de admision se suelen dejar lisos pero sin pulir, y los de escapes pulidos, suele ser correcto, pero hasta ay no has echo nada mas que empezar a preparar una culata, tambien entra en juego, la inclinacion y grosos de los conductos situados en las valvulas, tambien se ve gente que "corta las guias para que no sobresalgan de lo que es la culata, y luego tienes tambien el tema de las camaras de combustion, donde se ven muchas formas diferentes, no simplementes redondas, lo cual mejora el llenado y vaciado de cilindros comprobadas para que tambien tengan todas la misma capacidad y no se varie la relacion de compresion, hasta ay llega explicado a groso modo el tema de los “gases”. Luego como bien dices tambien se mejora mucho con valvulas de diferentes materiales y de mas diametro, guias, taques solidos, muelles dobles de diferentes materiales, y por ultimo con los arboles de levas, en eso varias el tiempo de llenado y vaciado de los cilindros, pero hay que ver muchas cosas, por ejemplo el de poner taques solidos y valvulas largas, luego te va a tocar hacer reglaje de valvulas cada dos por tres con pastillitas, por lo que tambien es aconsejable montar esparragos en los puentes de los arboles de levas puesto los esparragos suelen ser reutilizables y los tornillos no… mas que nada porque el material de la culata cada vez que aprietas lo estropeas mas!!!
y se puede seguir hablando del tema, es un tema que se puede tocar muy en profundidad, pero nunca acabariamos y seguro que ay mucha gente aqui que sabe mas y explicarse mejor que yo… jejee soy un melon sin estudios jajajjaja
tambien como recordatorio te digo, limpia todos los huecos donde vallas a enroscar un tornillo yyyyyyyyy sobre todo prueba que ese tornillo entre limpio hasta el final, si ves que no lo hace coge un macho y fo…te a la rosca… jajaja para repasarla digo.
un abrazo men!!!
por fin Javi, por fín estás haciendo las cosas en condiciones tío. ahora creo que sí que vas a avanzar mucho en poco tiempo, y en la buena dirección.
te tengo que pegar un toque para hablar tranquilamente que estas semanas estan siendo una locura! y me tienes que enseñar ese termostato a ver como es comparado con el valeo que tengo por aquí
en cuanto a lomis, te explicas bastante bien tio! se nota que te has empollado el tema de las culatas eh… el problema es que para ver resultados la inversión no compensará nunca en motores como los nuestros que subiendo 0,1bar de turbo ya te gana “a lo burro” mucho más… aunque eso sí, yo daría un riñon por tener un motor pulido forjado porteado y trabajado así
cesar!!!
gracias hombre, pero yo sigo creyendo que no lo hago debidamente jaja, estuve emmpollando en su dia cuando preparaba algun que otro motor de 2t y me empolle mucho el tema de las culatas 4t en motos y demas, se lo basico, nunca le he metido mano a una.
tambien te digo que ay una diferencia bestial en un motor con la culata bien preparada- a uno stock, el de stock tendra mas bajos, pero el preparado, subira mas arriba, sacara mas potencia, sera mas rabioso etc, creo que seria bueno que alguien que tuviera uno asi lo comentara jajaja
aludos!!!111
cesar!!!
aludos!!!111
pues a ver si se pasa abadon, que el creo que si llevaba una culata fina :smiley:
Vaya currazo de limpiar te vas a pegar Javi!!! te deseo lo mejor i mucha paciencia jajaja venga tio animo
esta el foro cojonudo estos días jajajaj 2x1 en mensajes
Buenas que me reclaman!!! preguntad lo que querais sobre mi culata…
Os cuento un poco yo le lleve el motor a merlinz para forjarlo pero solo bloque despues al tiempo como tenia uno arboles de levas tomei de 270º pues decidi liarme la manta a la cabeza y hacer una culata en condiciones.
La culata la lleve a portear a uk a un sitio que me recomendo un amigo del sxoc que estan hartos de preparar culatas de evos, skys… el porter&polish es una obra de arte, todo muy bien acabado y por supuesto con los primero materiales y con flujometro.
Eso si el precio entre mano de obras mas los materiales(taques hidraulicos, muelles tomei, guias tomei, valvulas supertech, solid lifter tomei, poleas regulables tomei, arboles tomei, etc…) no me acuerdo pero sobre 2000-3000€ salio la broma.
Eso si el resultado es AWESOME tengo el corte con las nistune a 9.5000rpm y sentir como sube hasta casi 10.000rpm es orgasmico, a parte de que la diferencia con culata oem a esta culata el comportamiento del coche es muy muy diferente, hay que sentirlo no se explicarlo. Quien quiera en Ronda estoy y viene y lo probamos jejeje
Juas tio y lo que me queda… de momento hasta septiembre dudo que me vuelva a poner con el coche… pero bueno… asi doy tiempo a que sigan llegando mas piezas y a ir ahorrando…
■■■■■ lomis, menudo curro de respuesta, he estado sin tiempo estos dias y ya ves a que hora me pongo a contestarte porque si no ya el resto de dia no tengo tiempo! A ver por partes
Gracias por los consejos tio, sobre el cubrecarter, hace tiempo me planteé currarme un cubrecarter, pero es un follon increible tio, lo que yo pensé fue en hacermelo en una plancha de aluminio, pero el problema que tiene el aluminio, o el metal, y mas si es tan fino, son vibraciones… aunque pusiese gomas en las sujecciones… y ademas el curro ke lleva…
Tengo la experiencia de simon en lo que a pasar charcos se refiere xD, que paso con el coche un charco despacito pero se le mojo la polea de distribuccion y puso todo el vano perdido, que me imagino es lo que os pasará a todos… de momento se quedará con el culo al aire, xD
El tema de la culata creo que mejor explicado imposible tio, por esas razones (las economicas obviamente) yo descarto preparar mi culata, porque no me voy a gastar mas en la culata que en los internals propiamente del motor, y porque no voy a montar mas que un 28rs… si montase un 30 si que necesitaria mas rev para aprovecharlo y me lo plantearia…Eres un ■■■■ cabeza loca, no hay quien te entienda jajajaja
Y de lo las roscas… ya está hecho tio! por lo menos de las piezas que he limpiado jejejejeje
Bueno desde que me escribiste ya conseguimos hablar ayer un buen rato, jejeje, y ya ves la que tengo liada, pero bueno, ahora toca, con paciencia y haciendo las cosas bien…
Sobre lo que comentas de aumentar la presión del turbo, yo también opino así, además que montar unos arboles de levas mas agresivos implica menos bajos y mass altos, y precisamente a este coche lo que le faltan son bajos asique para que le voy a quitar lo poco que tiene…
Las dos vueltas que me di con mi coche pisarle a 1500 rpm era totalmente decepcionante, opino que hasta mi focus tira mas, y mira que el focus tp tiene bajos… eso si, al llegar a las 3000… la cosa cambiaba jajajaja
Sobre lo del termostato, cuando vuelva de vacas quedamos un dia tio!
Muchas gracias juanlu! te he dicho alguna vez que tu ca me tiene enamorado?? jajaja
Otro que va sin motor tambien jejeje, lo unico abadon, que los taqués hidraulicos son los que lleva el motor de SERIE, y me imagino que tu montarias los solidos, vamos los solid lifters! Menudo cacharro llevas tu tambien
Dejate de venir a probarlo que me pillas muy lejos jajaja, subete un video ■■■■■!
Jaja,se hace lo k se pued tio,aunk yo dudo ke llegue al nivel d dani,pero aun asi,intentare hacer las cosas lo mjor k pueda!↲un saludo!
[FONT=Arial][size=3][30.08.11] Seguimos con la limpieza!![/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3] [/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Buenas! He tenido esto un poco abandonado por temas de verano básicamente, asique ahora que vuelve a hacer menos calro me volveré a liar con el bicho.[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Voy a ir sin prisas, que ya sabemos que son muy malas jajajaja[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Lo primero nada mas entrar a la nave, desde hace mas de dos meses y medio que fui la ultima vez para liarme con el coche fue ver mucho desorden, asique manos a la obra, coloque todo un poquito el sobrante de piezas que tenia y quedo tal que asi: (Por cierto está todo a la venta)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img689.imageshack.us/img689/6498/dscn5280e.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Uploaded with [/size][/FONT][FONT=Arial][size=3]ImageShack.us[/size][/FONT]](http://imageshack.us)
[FONT=Arial][size=3]http://img850.imageshack.us/img850/3770/dscn5281d.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Luego coloqué en un lado las partes del motor a limpiar restaurar pintar y por otro las que ya tenia listas[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]A limpiar/ restaurar[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img269.imageshack.us/img269/2347/dscn5275d.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Piezas OK[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img155.imageshack.us/img155/4700/dscn5276.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]He seguido en mi empeño de pulir a espejo el colector de admisión, aunque empiezo a estar a esta la p*****, asique si no es muy caro lo mismo lo llevo a que me lo pulan, si no lo pintare y listo, está asi mas o menos… un poco guarro de toquetearlo con las manos pero bueno…[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img695.imageshack.us/img695/8544/dscn5277v.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img717.imageshack.us/img717/2727/dscn5279y.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Y aqui he dejado la parte pequeña del colector casi limpia del todo a falta de algun retoquillo[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img7.imageshack.us/img7/6325/dscn5293d.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Luego me he liado con el rail de inyección, que cuando lo quité del color apenas se apreciaba su color dorado, pues bien tras media hora de limpia-frota, este es el resultado[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img59.imageshack.us/img59/8725/dscn5282m.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Aquí ya empapelado[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img856.imageshack.us/img856/3936/dscn5283.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Y aquí imprimadito[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img263.imageshack.us/img263/2496/dscn5294c.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Ya solo falta pintarlo y modificarlo un pelin, ¿Para qué? Pues para esto[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img840.imageshack.us/img840/6900/evo208920injectors20560.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Mi ultima adquisición, inyectores de 560cc de Evo VIII, espero no quedarme corto con ellos xDDD, aunque quien se va a frotar las manos me parece a mi van a ser los de la Repsol :roto2:[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Limpiando otras piezas como la bomba de la dirección asistida encontramos joyitas como esta pegatina perfectamente conservada, tras haber sido sepultada por dos dedos de mierda…[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img20.imageshack.us/img20/1002/dscn5295j.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Y tambien me he liado a decapar e imprimar las tapas de la distribución…[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img831.imageshack.us/img831/9933/dscn5274w.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img69.imageshack.us/img69/6035/dscn5291s.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img51.imageshack.us/img51/5179/dscn5298w.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img11.imageshack.us/img11/8867/dscn5299x.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]En mi lucha contra el óxido, mas bien batalla, porque mi coche solo tiene óxido en la zona de la bateria, hoy por fin empecé a ello, esta es la superficie a tratar:[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Lijando[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img16.imageshack.us/img16/2830/dscn5284j.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img62.imageshack.us/img62/2990/dscn5285b.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img834.imageshack.us/img834/3153/dscn5286p.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Y os presento el producto mágico, lo he visto usar en muchas restauraciones de clásicos y va de pm, es una solución química que transforma el óxido en imprimacion, y deja la pieza lista para pintar[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Se aplica y se deja reposar a partir de 6 horas, la última foto tomada era tras haber pasado dos horas, ya no habia ni rasto de oxido, aunque la imprimación todavía no habia cogido su color negro, si no mas bien uno morado :gayer:[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img220.imageshack.us/img220/3186/dscn5287.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img33.imageshack.us/img33/7778/dscn5290f.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img690.imageshack.us/img690/8263/dscn5292o.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img155.imageshack.us/img155/6008/dscn5297s.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Y aquí fue cuando observando me di cuenta que a través de los agujeros de la bateria se veia óxido y me agaché y premio, en la parte superior del deposito del agua de los limpias encontré óxido, asi como en las dos barras que van justo debajo del depósito, asique la siguiente cosa a realizar sera esa… y con eso pondré fin al oxido en el s13[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img546.imageshack.us/img546/4749/dscn5289.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]http://img11.imageshack.us/img11/2241/dscn5288b.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]PD. No descarto arrancar el soporte de la bateria para ver como esta el suelo de debajo…[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]PD2. Entre esta semana y la que viene me tienen que llegar varios pedidos de piezas asique ya actualizaré[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]Continuara….[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=3]PD3: César tengo el termostato en casa para que le eches un vistazo ¡[/size][/FONT]
:smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: a ver si recuperamos el ritmo de antaño
Ese es el camino bueno, paciencia y orden, siguetelo currando asi y en breve ya estas montando, un saludo.
De verdad tienes todas esas piezas en venta… bueno ya te mando un privado.
Lo que te comentan mas arriba, buena forma de trabajar, todo ordenado y limpio :slight_smile: ( para el que no haya hecho nunca algo asi os aseguro que cuesta un wevo poner orden cuando uno se lia a desmontar :p).
Lo de pulir a espejo el colector de admision me sigue pareciendo una locura pero sarna con gusto… asi que suerte con el tema :wink:
Eso espero jejeje, aunque llegará un momento que sin motor no se pueda avanzar
Me gustaría este mes pillarme todo lo electronico (Relojes, Wideband y controladora) para dejarme el cableado ya preparado y que solo sea enchufar cuando meta el motor pero no se…
Ya hemos hablado jejeje
Muchas gracias!
Al principio te calientes y vas tirando todo x ai, pero llega un momento en el que no encuentras nada y dices, o lo ordeno o cada vez ke kiero algo me tiro 10 minutos buscandolo, sobretodo me pasa con las herramientas xD
Jajaja, si tio… ya estoy entrando en el tunel, aunque la luz todavia no la veo :roto2:
Lo de la bateria me gustaria mirarlo, sobretodo porque se que oxido, aunque sea superficial hay, pero claro yo solo tengo electrodo y a ver como vuelvo a soldar luego el soporte xD
Y lo del colector, justo hoy he estado con un amigo que tiene en el taller el rodillo, asique me acaba de salvar la vida jejejeje, ya estaba hasta la polla de lijar!
Mucho animo con tu project tambien Kartman!
Hoy fui a recoger los inyectores, ya los tengo en casita, y el lunes los llevaré a la BOSCH a comprobar, limpiar, cambiar toricas y capuchones
Aqui una comparacion, 370cc CA18det (Izquierda) vc 560cc EVO VIII (Derecha)
http://img15.imageshack.us/img15/4159/dscn5301l.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)
Uploaded with ImageShack.us
Como veis son un poco mas cortos, asique tocará apañar un poco el rail, pero vamos que no tiene mucha complicación!
Un poco mas cortos y tambien mas anchos donde se enchufan al rail. Ya nos enseñas como lo apañas, ojalá sea facil como comentas :wink:
Investigué bastante en el sxoc antes de comprarlos, y para hacerlo bien bien, tengo que retaladrar los agujeros del rail con una broca de 11 mm, y no estaria de mas portear los agujeros del colector de admisión donde van enchufados los inyectores, puesto que estos inyectores tienen dos agujeros por donde echan chofa y el OEM solo uno ;), y con esto salvaria el uno coma algo mm mas corto que es el inyector de EVo
