[size=6]EN MI PRIMER MENSAJE DE CADA PAGINA IRÉ PONIENDO NUEVAS COSAS, LO HE DIVIDIDO PORQUE SE HACIA DEMASIADO GRANDE[/size]
Bueno pues he dedidido crear un post para ir poniendo los avances de mi kouki y de todo sobre mi coche paso a paso mientras vaya haciendole cosas. La evolucion va a ser lentisima debido a que soy estudiante y no tengo un duro
Mods mas importantes:
Me falta añadir fotos de algunas cosas pero este es el listado de piezas actual:
MOTOR
ADMISION
Kit de filtro de admisión Apexi
Caja aislante del filtro en acero inox Apexi
Tubo flexible de aluminio para dirigir el aire frio desde el parachoques al filtro
Kit de intercooler frontal con tubos de aluminio y manguitos de silicona
Abrazaderas de seguridad en acero inox para los tubos del intercooler
Válvula de descarga de turbo Bayley mtorsport
Tubos de silicona rojos de 6mm para la solenoide autobahn88
Aspersión de agua al intercooler mediante los lava faros
Oil catch tank, tanque decantador de gases de la tapa de valvulas
Caudalimetro de mayor rango del 300zx z32.
Turbo Garrett GT2871R ar 64 , trim 52
Tubos refrigerante y aceite del turbo circuit sports con fittings de aluminio
Tubo entre turbo y filtro de aluminio de 4" de Apex Performance
CIRCUITO DE GASOLINA
Bomba de gasolina de 255 lph walbro
Inyectores de 555cc Nismo
Filtro de gasolina mayor y de menor restricción al caudal
Regulador de presion de gasolina sard con fittings
Adaptador sustituto del regulador de serie, sard
Manometro de glicerina para presion de gasolina
REFRIGERACION
Radiador sobredimensionado de aluminio
Tubos de radiador de silicona rojos autobahn88
Tubo del bote de expansión de silicona rojo autobahn88
Termostato de menos grados de apertura Nismo
Panel de radiador de aluminio Greddy
Sensor para activacion de electroventiladores
Electrovetiladores 2 unidades
Radiador de aceite con sadwich termostatico, apex performance
Suprimido el ventilador viscoso
ENCENDIDO
Bujías NGK iridium Grado 8
Recolocación de la pastilla de encendido
Tapa del sensor de posición de levas transparente
Cables de masa mayores
ESCAPE
Tela ignifuga aislante en la zona del colector de escape
Línea de escape completa libre desde el turbo en acero inox tipo N1 de 3” de ancho. Downpipe flexible Megan racing y elbow Megan racing.
Colector de escape tubular de acero inxo Apex Performance
Apexi ecv, valvula controladora de sonido de escape
OTROS
Amortiguador de torsión del motor
Kit de inyección de agua y metanol para la refrigeración de la mezcla
Juego de poleas exteriores aligeradas de aluminio
Correa del aire acondicionado suprimida
Tanque de vapores de gasolina suprimido
Adaptador para sensores de presión y temperatura de aceite
Recolocación de batería en el maletero
Rueda de mariposa de acelerador mejorada en aluminio rojo
Tanque decantador de gases de aceite de la tapa de válvulas con filtro atmosférico
INTERIOR DEL MOTOR
Bielas forjadas Manley
Rocker arm stoppers Greddy, refuerzos para los muelles de valvula.
Carter sobredimensionado plano con compuertas para los giros, estilo Greddy.
Filtro de aceite Nismo veruspeed
Aceite sintético Motul 300v 15w50
Muelles de valvula Brian Crower
Retenedores de valvula Brian crower
ELEMENTOS SUSTITUIDOS
Batería
Bomba de aceite
Segmentos
Casquillos de biela y cigüeñal
Kit de juntas original Nissan completo
Variador de distribución variable del sr20det del Silvia s15
Kit de reparación de turbo Garrett
Sensor de temperatura de refrigerante
Tensor de cadena de distribución
DECORACION
Tapa de fusibles pintada y con placa de acero inox con emblema Nismo
Pulido de la tapa de válvulas
Paneles cubre faros en fibra de carbono
Tapón de aceite Nismo
Placa cubre bobinas en acero inox pulido
Vinilos de marcas bajo el capo
Eliminación de funda acustica del capo
Tubos de limpiaparabrisas rojos
Varilla del capo pulida
Sustitución de diversos tornillos y tuercas a acero inox
TRANSMISION
Palanca de cambios de recorrido corto tipo Nismo
Kit de embrague cerámico XTD de 6 palas
Aceite sintético de competición para caja de cambios y diferencial Silkolene Racing
ELECTRONICA
-Controlador electrónico de turbo Blitz dual spec R de solenoide doble. Aumento de presión de turbo de 0,65 bar a 1,2 bar.
-Avisador de detonación Phormula KS3 con sensor de picado de banda ancha
-Turbo timer
-Sonda de banda ancha AEM con manómetro para visualizar los valores de mezcla aire-gasolina
-Avisador de corte de rpm con led azul, shift light
-Chip Horsham developments stage 3. Nuevo mapa de gasolina y encendido
-Manómetro de presión de turbo analógico
-Manómetro de presión de turbo electrónico
-Manómetro de temperatura de aceite electrónico
- Sensor de detonacion de banda ancha, pormula ks3
SUSPENSION Y CHASIS
Barra de refuerzo de torretas delantera
Barra de refuerzo de torretas trasera
Barras estabilizadoras delantera y trasera más duras Godspeed
Reguladores de caída traseros
Kit de amortiguadores roscados regulables en altura, dureza. Tein Super Street
Copelas regulables delanteras Tein
Horquillas de dirección Tein
Tuercas de copelas de aluminio rojo
Rueda de repuesto suprimida
Llantas Rota p45 f&r en 18” y 8,5 y 9,5 pulgadas de ancho, delantera y trasera
Neumáticos Falken fk452 en 255-35-18 y 235-40-18
Tuercas de llantas aligeradas en aluminio rojo Muteki
Válvulas de aire invisibles
FRENOS
Kit de frenos delantero ksport 330mm, pinzas aluminio 8 pistones, discos flotantes rayados
Pastillas ksport race
Latiguillos metalicos ksport
Liquido de freno DOT 5.1 Motul
Plásticos de los pasos de rueda delanteros suprimidos para mayor refrigeración
Pintado pinzas e freno traseras
EXTERIOR
Pintado completo tricapa en color morado
Aleron JDM de fibra de carbono
Parachoque trasero copia del z edition
Parrilla delantera del Silvia s14 ks japones
Parachoque delantero artesanal en fibra de vidrio
Vinilos de marcas en blanco
Intermitentes laterales blancos
Antena de radio suprimida
Emblema trasero del Silvia s15
Emblema delantero del Silvia s14 ks japones
Recolocación de intermitentes delanteros en los faros de posición
Bombillas de cruce imitación xenon y bombillas de posición azules
Matricula delantera de dimensiones reducidas
INTERIOR
Asientos bride Gias Gradation
Alfombrillas originales nuevas
Tirador de freno de mano de fibra de carbono
Marcadores electroluminiscentes de plasma blancos
Pintado de diversas piezas del color del coche
Pedales de aluminio
Arneses Nismo
Pomo Nismo
Cuero de freno de mano imitación carbono
Ati ez soporte manometros detrás del volante
Pisantes de puertas Nismo
Parches Nismo en los cabezales
Radio Kenwood mp3
Altavoces Pioneer de 3 vías
Panel central de la consola en fibra de carbono
Protectores de cinturones traseros Nismo
Volante desplazadode 3 patas con cople y pita mismo de carbono
Seguro que me dejo alguna cosilla, y lo siguiente será:
- Frenos traseros del z32
- Caracola de escape modificada con wastegate agrandada (para evitar el descontrol de la presion)
- Capó de carbono
- Cintos takata (alomejor)
- Autoblocante kaaz
