una pequeña orientacion
mineral : hidrocarburos de origen mineral (petroleo) -----malo
semisintetico:base mineral con sintetico añadido ----decente
sintetico: sintetico al que se le quitan particulas no deseadas para conseguir cualidades optimas(el mejor, pero mas caro)
monogrado: son para lugares donde no hay cambio de temperatura(no se suelen usar)
multigrado: los que usamos normalmente, tienen un margen amplio de temperaturas donde mantienen su viscosidad adecuada.
las nomenclaturas. existen 3 que por su importancia van:
con la temperatura cuanto mayor es esta el aceite tiende a ser mas fluido(liquido) pero pierde propiedades y no engrasa bien y el coche se lo bebe. a menos temperatura el aceite es mas denso y no fluye bien por los conductos y no engrasa bien.
[size=5]sae/size:
0w--------- -30º
5w--------- -25º
10w-------- -20º
15w-------- -15º
20w-------- -10º
25w-------- -5º
la primera cifra seguido de w(winter) significa la temperatura minima en la que el aceite mantiene laq viscosidad adecuada. a si es que si la temperatura minima de nuestra ciudad ha sido de -10º se le pone un aceite que aguante un poco mas de temperatura. es para el arranque en frio.
la segunda cifra dice la fluidez del aceite a 100º
20----------fluido
30----------semifluido
40----------semiviscoso
50----------viscoso
( cuanto mas numero mejor) pero si se lo veve habra que poner un aceite menos fluido
[size=5]api [/size]size=3[/size]
se usa menos, pero nos dice la calidad del aceite
gasolina (serie S)
SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH estan obsoletas. por la salida de nuevos aceites que son mejores.
hoy en dia podemos encontrar:
SJ(1997), SL(2001), SM (2004). SIEMPRE SERA PREFERIBLE EL MAS NUEVO por que tiene mas aditivos que lo mejoran.
diesel (serie C)
CA,CB,CC,CD,CE YA NO SE USAN POR ESTAR OBSOLETAS
SE USAN:
CF(1994): DIESEL de poco rendimiento y combustible de mas de 0,5% de azufre. (pa barcos o algo asi)
CF-2(1994): DOS TIEMPOS XD
CF-4(1990): MOTORES de 4 tiempos
CG-4(1995): MOTORES de 4 TIEMPOS que cumplen normas anti polucion
CH-4(1998): 4 TIEMPOS, NORMAS ANTI POLUCION Y COMBUSTIBLE DE MENOS DEL 5% DE AZUFRE.
CI-4(2002): (LA BUENA) TODO LO ANTERIOR Y ADECUADO PARA MOTORES CON EGR que seran la mayoria.
esto es como todo, pa que te vas a comprar un walkman pudiendo comprar un ipod.
la tercera y menos comun , parecida a la API es la [size=6][size=5]ACEA[/size][/size]:
-------------------cuanto mas numero mejor-----------
serie A(gasolina)
A1-96/98 -------------------(aceite basico)
A2-96/98--------------------(aceite para motores muy lentos)
A3-96/98--------------------(motores exigentes)
A4- -------------------------(inyeccion directa)
A5-02 -----------------------nivel superior, log life(OPTIMA DE COMPETI)(aceites caros)
serie B (diesel)(lo mismo)
B1
B2
B3
B4
B5
serie E (diesel pesado) para maquinaria y barcos
[size=6]lo importante es:[/size]
-siempre multigrado
-mejor sintetico que semi sintetico, descartamos mineral.
[size=4]sae[/size] : cuanto mas bajo el primer numero mejor (pero sin flipar que no estamos en siberia)y el segundo suele ser el mas alto, pero yo creo que con un intermedio seria mejor(siempre que no se lo beba)
[size=4]api[/size] : s gasolina y c diesel ----seguidos de la letra mas avanzada en el abecedario (gasolina SM Y diesel CI)
[size=4]ACEA[/size]: con API nos valdria, pero si saliese en la lata seria:
gasolina: A5-02
diesel: B5-02
ESTO ES PARA ELEGIR EL MEJOR ACEITE, PERO CLARO VA A SER MUUUUUUU CARO.
luego cada uno le puede echar orujomiel o agua segun quiera
