Rx8 Turbo. Montaje paso a paso
Bueno, lo prometido es deuda y el jamon es serrano. Aquí está el brico del montaje del RX8 turbo. El coche no pudo entrar en banco porque cuando estaba apretando los ultimos tornillos llegó la grua para llevárselo al montaje del equipo de audio.
Iré poniendo las fotos por fascículos, que sino será un peñazo bestial!!!
El coche nada más llegar, tapadito y con las vergüenzas al aire
http://img301.imageshack.us/img301/9771/dsc040463nd.jpg
Aquí está la centralita "superlista"al aire. Curioso el sistemita de canalizado de aire que lleva…
http://img301.imageshack.us/img301/8964/dsc040486sv.jpg
La centralita original con el cableado de eManage ya conectado
http://img192.imageshack.us/img192/4808/dsc040559un.jpg
La caja del filtro de aire y demás válvulas superfluas, alabierda!!
http://img192.imageshack.us/img192/4245/dsc040581wa.jpg
Sigamos!!
El caudalímetro nuevo. Fundición de aluminio
El carter original, feooooo
Escape fuera!!!
Aguantamos el motor, preparados para soltar el soporte motor
Y soporte fuera
Una vez hemos soltado el soporte, y lo tenemos girado, ya podremos acceder cómodamente al colector de escape.
Si todo ha funcionado correctamente, veremos algo muy muy parecido a esto!
El nuevo colector, listo para montar. Todo fundición!
Carter fuera, muy importante acordarse de quitar el aceite primero… :smiley:
http://img145.imageshack.us/img145/6687/dsc040841tp.jpg
Carter nuevo! Este ya incorpora el retorno de aceite para el turbo
Transladamos rellenos y demás del carter viejo al nuevo, y padentro! (bueno, parriba…)
Localizamos el sensor de presión de aceite, de donde tomaremos la alimentación para el turbo. Está en el lado de conductor, al lado de las bujías del segundo rotor. Se aparta el sensor de picado y se quitan las bujías y no cuesta mucho llegar a él.
http://img490.imageshack.us/img490/5915/dsc0409826dh.opt.jpg
Una vez quitamos el sensor, montamos una T, a la que atornillaremos el sensor y la toma de aceite para el turbo. Para facilitarlo, aflojamos la pletina del latiguillo del bombín de embrague
Una vez atornillado el latiguillo, lo pasamos hacia el otro lado por encima de la caja de cambios. Allí ya podremos atornillarlo al turbo. Para montar el colector de escape, es necesario meter primero el turbo y aguantarlo por arriba y a continuacion meter el colector, si no, una vez instalado, el turbo no entrará. Esta foto no es del coche que hemos montado aquí. Es que con la emoción, esta me la salté!!!
http://www.turborx8.net/pics/IMAG046A.JPG
Aquí ya está el turbo montadito en su colector de escape con la alimentación de aceite conectada. Para más comodidad, quitamos la barra inferior de refuerzo.
Ya asoma por delante…
Sigamos MAS
Aquí ya está montado el tubo de retorno de aceite al carter nuevo
Montamos el codo en la salida del turbo, que guiará la carga hacia el intercooler
http://www.turborx8.net/pics/IMAG052A.JPG
Siguiente tubo, atornillado al soporte de la estabilizadora
Ahora atornillamos el intercooler en su sitio con los soportes suministrados y conectamos a los tubos (obviamente)
http://www.turborx8.net/pics/IMAG056A.JPG
http://www.turborx8.net/pics/IMAG059A.JPG
Siguiente tubo, tambien atornillado al soporte de estabilizadora
:shock: :shock: sin mas espectacular una pena lo del banco?? pero en cuanto se habra puesto ahora??? impaciente para la siguiente entrega :wink:
mola, lastima no aberlo probado en el banco. sobre cuantos cv saca con ese kit?
un trabajo impresionante lastima no saber cuanto da en el banco
S2
Bueno, esto debería dar 295cv. A ver si acaban de montar el audio y le meto un apretujón en el banco. Luego acabo de poner las fotos
La osti…impresionante me a gustao lo de la tapa del carter prepara para el retoprno…sabes si abra para mi 7afe? :slight_smile: si puedo enviar un privado alguien con ciertas cosas para consultar ke me lo diga :slight_smile:
kenzo tio, ojala encuentres lo ke buscas y vitamines esa preciosidad ke tienes tio
S2
Para el Celica no tienen… Pero vamos, que tampoco es muy complicado de hacerte uno!!!
Y siguiendo!
El intercooler desde abajo con la tubería completa.
El último trozo de tubo!!!
MONTADO!!! El tubito azul que se ve en el firewall a la derecha es un sensor de presión. Con esto conectado al eManage, podemos controlar la mezcla dependiendo de presión, evitando posibles errores de caudalímetro por saturación.
http://img439.imageshack.us/img439/1631/dsc041393rz.opt.jpg
A estas alturas, ya está el soporte motor en su sitio y el motor apretado otra vez. Ahora, unas cuantas con la EGR recolocada, downpipe y escape…
Downpipe de fundición
http://www.turborx8.net/pics/IMAG063A.JPG
El nuevo tubito para la EGR
http://www.turborx8.net/pics/IMAG064A.JPG
Con la sonda lambda y listo para seguir hacia atras!
http://www.turborx8.net/pics/IMAG065A.JPG
Y ya está atado tambien por debajo…
http://www.turborx8.net/pics/IMAG066A.JPG
Enhorabuena, vaya peaso trabajo. Ya hay ganas de ver la grafica.
SI señor !!! Vaya pasada !!! Macho si algun dia te hace falta alguien aunke sea pa pasarte las herramientas me lo dices jajaja por cierto…una preguntita, para que sirve exactamente la EGR ??? :expressionless:
Exhaust Gas Recirculation. En frio, hay una válvula que deja que parte de los gases de escape entren otra vez en admisión. Así se consiguen unas emisiones más bajas en frio (lo chungo, xq hay un programa para aumentar gasolina en frio). Amos, una tonteria!!! Eso si, la junta que lleva no veas como corta, casi me parto el dedo por la mitad. Fiyaputa…
q buen brico!!!esperamos la grafica de este rx8 turbonizado con impaciencia8)
Yo lo he visto en directo directisimo!! :smiley: y k decir madre mia… no entrare en detalles sobre gustos del coche (k luego to se sabe…) pero si diré k madre mia k calidad el material greddy… im- pezionante… una maravilla todo como encajaba lastima k no lo pude escuchar k sino no me sacan de ahi ni ni ni…brrraxooooooo dejameblaaaaaaaaar… relajate campilloooo :drinkers:
Lo k si pude escuchar fue un A4 con compresor… rendir no rendia, pero k ruidaco la virgen ! k temblaba todo el banco! jajajjajajaja es la primera vez k veo un coche en el banco y me impresionó… seguramente seria una birria jjajajajaj pero me impactó :smiley:
se avecinan visitas recientes Yorl jejeje a buscar ese filtrico greddy del colega del prelude :wink:
Por cierto señores, los filtros estos greddy estan tiraos!!! (no diré precios ya k no soy kien para vender algo de otro jejejje MP a Yorl y to se sabe… :wink: )
q pasada de curro !! espero impaciente las graficas jeje
La ostia!!! Ke pedazo de Rx8!!! dan ganas de comprarse uno viendo el pedazo de trabajo ke habeis echo en el :stuck_out_tongue:
Oye no necesitareis personal? yo me ofrezco pa lo ke sea aunke sea limpiar waters :smiley:
joer menudo trabajito, se nota que sabeys lo que os haceys… pero 290cv no son pocos para algo asi? :?
