Raúl siento decirte que vas un poco equivocado con lo que a la sonda lambda se refiere.
La sonda no tiene que estar trabajando a 800ºC, eso es una locura!!
Trabaja a mucha menos temperatura, y si no te lo crees lee esto (sacado del fabricante de controladores de sonda lambda de banda ancha PLX):
High Operating Temperature:
Other wideband controller products on the market may require a heat sink to be installed on the oxygen sensor if the EGT (Exhaust Gas Temp) rises above ~550 Deg C. PLX Devices wideband products DO NOT require a heat sink to be installed and will function up to 850 Deg C. 850 Deg C is the maximum temperature the Bosch LSU sensor is design to operate. “PLX Critical Response Technology” has proven to be extremely reliable in high boost and high exhaust gas temperature applications.
Aquí deja bien claro que la temp máxima que soporta la sonda es 850ºC. Osea que es imposible que la temperatura adecuada de funcionamiento esté a 800ºC como tu dices, sólo 50ª por debajo del máximo admisible.
Por lo que se entiende el el texto que te he puesto se suele trabajar en el orden de los 500ºC. Eso ya suena mejor, no crees?
Los fabricantes de controladores de sonda lambda recomiendan instalar la sonda a unos 60cm del turbo.
Y Fred las mediciones no se hacen al ralentí, se hacen en plena carga y gas a fondo en todo el rango de RPMs para ver como va de mezcla ![]()
Sólo quería aclarar eso.
Saludos.
