Kevoro, porque no me das un toque y te explico todo, porque sino podemos matar a alguien si se pone a leer el post completo por aburrimiento o explosion celebral
pero resumiento.
Un GTX3071R (me imagino que querras un plug and play) da un churro de aire mucho mayor que el turbo de serie.
Osea el flujo de aire del turbo de serie (Libras/min que es lo que viene en el mapa) a la 16psi por ejemplo es mucho menor que en el GTX, osea tiene mas aire con el GTX a igual presion.
Por lo que, si tienes mas aire, debes meter mas gasolina para mantener el AFR correcto (esto es una proporcio, 10:1 por ejemplo, implica 10 partes de aire por una de combustible) por lo que auqi ya debes hacer la electronica.
Tambien los inyecotres del evo que son de 530cc trabajan a mas del 80% de ciclo (max permitido para un funcionamiento correcto) cuando soplas a 1.5kg (22 psi)con el turbo de serie, con lo que con un turbo mas grande, llegas a su limite mucho antes. Ya que necesitas meter mas gasolina para mantener la mezcla en su rango
La bomba de presion de combustible, muere a 1.4kg (20 psi) no da mas flujo, aunque la presion sea estable, osea no es capaz de mandar mas gasolina…
Como tu tienes un evo9 tienes sensor de presion en el colector de admsion, aunque esta limitado a 1bar, pero si lo cambiamos por el Omnibar de 4 bares (o el del evoX que es de 3 bares absolutos) e instalamos un sensor de temperatura, podemos trbaajar en Speed density, eliminando el cauda y quitando la restriccion que da la admision de serie por el diametro de tuberias y caudalimetro. Lo que ademas nos permite montar los GTX de boca ancha, elimiando asi toda la restriccion posible y aumentando el spool del turbo y reduciendo el backpressure, volviendo el coche mucho mas suave de conduccion y eliminando los problemas que nos pueda dar el cauda (saturacion, mala lectura por sucidad, restriccion de paso de aire…)
Para ello hay que montar software nuevo en la ecu, (ya lo he hecho en alguno) y ademas te permite montar doble mapa (fuel, ign y boost) launch con mapas individuales, valet parking, knock visualizado en el cuadro, anulacion de sonda trasera, uso del sensor MAP para correccion y un largo ETC. Aparte de tener mapas con mucha mas resolucion y muchas otras opciones.
